PNEU MUD GEAR
8 messages · 14 vues
prugloic » sam. 24 mai 2008 18:58 #9702
Alors,
Tu risque de perdre en puissance, mais apres je pense pas qu'il y ai un risque pour le reste.
Par experience , les mud sont top en tout terrain , ils vivent bien sur la route par contre ils ont tendance a prendre du balot et te rendre beaucoup de vibration au gidons au dela de 70km/h mais ca reste suportable. pneu lourd et dur a equilibre.
Apres rien de plus a dire. mais n'hesite pas si tu as d'autre questions.
Re: PNEU MUD GEAR
prugloic » sam. 24 mai 2008 21:41 #9716
SALUT
UNE AUTRE QUESTION VAUT MIEUX 4 OU 6 PLYS QUEL EST A LA DIFFERENCE?
MERCI
Re: PNEU MUD GEAR
oneill » dim. 25 mai 2008 02:13 #9741
ben, les plys, c'est la "résistance" aux crevaison: tu risque moins de crever avec du 6 ply qu'avec du 4, mais c'est plus lourd. En même temps, avec du 25 pouce, tu t'es plus à ça prés!!!
Re: PNEU MUD GEAR
prugloic » dim. 25 mai 2008 09:12 #9752
Tu auras aussi un pneu plus rigide sur les flans donc plus dur a monter ( je sais de quoi je parle), mais aussi plus resistant aux chocs, aux rochers et au crevaison comme le dit oneil .
Mais perso, un 6 plis est plus dur il fait moins son role d'amortiseur, il se deforme moins, mais le plus important un 6 plis te permet de rouler degonfle voir creve le top pour rentrer a la maison doucement au cas ou
Re: PNEU MUD GEAR
prugloic » dim. 25 mai 2008 10:29 #9756
A ta place je ne passerai pas en 25'', tu va "fatiguer" ta machine tant au niveau moteur que chassis.
Si Polaris a mis des 22" et pas des 25", dis toi bien qu'il y a une raison.
Sur un Hawheye, je mettrais des Kenda Bear Claw ou des Titan AT289.
Ce n'est que mon avis
Re: PNEU MUD GEAR
micka » dim. 25 mai 2008 14:44 #9784
SALUT
MERCI POUR TOUS VOS CONSEIL
TU POURRAIS ME DIRE OU TROUVER LES PNEUS QUE TU ME CONSEIL?
MERCI
Re: PNEU MUD GEAR
Pierro33 » dim. 25 mai 2008 17:20 #9813
Re: PNEU MUD GEAR
Pierro33 » dim. 25 mai 2008 21:25 #9890
Pierro33 a écrit:Allopneus : http://www.allopneus.com/200804_catalogue.asp
+1
