JE PREFERE LE POLARIS
9 messages · 18 vues
par recherche du plus beau ou par fonctionnement de mode (cf: the jacky touch Le Tercisien a écrit:Surbaisser :
Est-ce qu'avec un train avant large et une biellette arrière en gardant les amortos d'origine ça suffit ?
Elargir :
Est-ce qu'avec un train avant large et des élargisseurs arrière ça le fait ? Et puis élargir de combien ?
Chausser :
On met quoi comme pneus ?
c'est pas un train large qui va te baisser le nez du quad sauf un "long travel" en gardant les amortos d'origine peut être
Y a moins cher sous forme d'un kit qui permet de déporter vers l'extérieur du triangle les ancrages inférieurs des amortos (100/150 €), ensuite tu ajustes la précontrainte de tes amortos
OK pour le déport de biellette AR, ça suffit
Elargir :
ça dépend combien tu veux gagner, rien qu'en changeant les 4 jantes tu peux gagner 5 cm à l'AR et 2,5, voir 5 (dans cetaine marques) à l'AV, en jouant sur le déport + important que ceux d'origine (perso les élargisseurs AV c'est de m...de
: direction dure et roulement qui morflent, à l'AR OK mais 30 mm maxi, ça existe j'en ai sur mon 700 R, pas de 45 mm
120/125 cm de largeur de voie c'est bien surtout avec le quad rabaissé
Chausser :
On met quoi comme pneus ?du pneu route KENDA, ACCUNDA, etc, attention aux pneux AR taille basse en 50 qui te font tirer plus court que l'origine => recalculer le rapport de démultiplication finale qu'il est possible d'allonger (pignon/couronne), le 700 R supporte, pour tirer un bon 135 chrono
papacaro64 a écrit:Le Tercisien a écrit:Surbaisser :
Elargir :
Chausser :
Tu ne veux pas savoir aussi comment on met![]()
moi aussi
