reglage pincement train avant
9 messages · 16 vues
Quadzila » lun. 8 sept. 2008 15:38 #30972
De 5 à 10 mm...
Exemple si tu mesures 850 mm sur l'avant de ta jante
tu dois avoir entre 855 et 860 mm maxi sur l'arrière de ta jante
ça servira à d'autre car je suis certain qu'il y en a plein qui ont des avions de chasse mais qui ne s'avaient pas ...
Warf warf warf warf
Quadzilaaaaaaaaaa
Re: reglage pincement train avant
Quadzila » lun. 8 sept. 2008 18:41 #30994
Sur les nôtres nous avons 7mm
Vu les Xaviers
Suzuki40 » lun. 8 sept. 2008 19:18 #30997
7, t'es certain ???
Quadzila » lun. 8 sept. 2008 21:31 #31011
Et sur un Baroud type Grizzly 450, il faut combien , car je doit redresser ou changer une biellette de direction
Pierro33 » lun. 8 sept. 2008 21:33 #31012
Quadzila a écrit:7, t'es certain ???
A vrai dire
Bein
Je préfère rien dire !
Suzuki40 » lun. 8 sept. 2008 21:40 #31013
Pour tous les quads (dans les grandes lignes) il faut entre cinq et dix mmm
C'est donc aussi valable pour un utilitaire...
Mais avant de jouer sur le "pincement" il faudra surtout et en premier vérifier l'alignement de vos trains avant et ça aussi c'est valable pour tous les quads !!!!!
Comme le reste je suis persuadé qu'il existe un paquet de machines qui roulent en crabe...
Mais par contre
"y z'ont le carrossage comme les z'américains !!!"
ça en jette plus ...
Quadzila » lun. 8 sept. 2008 22:17 #31023
j'ai plus 15 mm que 7mm et c'est pour cela que sur des lignes sinueuses ou on tire en fond de 4, le quad se barre un coup a gauche un coup a droite et me donne des coups dans les bras...en plus ce week end dans un courbe ou je tirais en 3 ieme et en 4 ieme j'avais le cul du quad qui avait tendance se barrer du cul, et yannick je l'avoue j'avais tendance à couper alors que je pouvais encore accelerer...
je vais le regler à 5mm ...
quadzilla ! toi qui a l'air de metriser le sujet:
quel carossage ?(facilement reglable avec la rotule filetée...)
pour la chasse sur mon train AJM je positionne des rondelles pour decaler vers l'avant ou vers l'arriere et là je suis sur une position intermediaire qui passe bien en enduro et dans le sable ...
merci de me donner ton avis sur le sujet !
Quadzila » mar. 9 sept. 2008 10:08 #31065
A quoi te sert le carrossage ?
En as tu une idée ??
Avant de règler faut savoir pourquoi ...
Quadzila » mar. 9 sept. 2008 14:04 #31080
Quadzila a écrit:A quoi te sert le carrossage ?
Monsieur monsieur je crois savoir moi
Alors c'est pour je crois un donner un angle aux roues par rapport a la perpendiculaire du sol pour l'attaque dans les virages afin que celles ci quand on tourne restent le plus perpendiculaire au sol
Si c'est ça monsieur le prof je pourrais quittait le cour plus tôt ce soir
