Le bon choix Pneu/jante
9 messages · 13 vues
Titoutango » lun. 7 avr. 2008 11:07 #27522
Et petit tu nous ART avec tes jantes et tes pneus
Mais non Titou je plaisante bien sur,pourquoi tu prendrais pas des Beadlocks pour éviter de déjanter http://www.tonnycatracing.com/quad/SUZUKI-450-LTR/38-3-JANTES/1993-Jante-alu-ART-a-frette-8-pouces-systeme-demontable-beadlock/
Là tu es sur que là ou tu vas aller en Octobre les petit cailloux ou autre ne viendront pas entre tes pneus et tes jantes
Re: Le bon choix Pneu/jante
Suzuki40 » lun. 7 avr. 2008 11:07 #27533
Encore moi ... je sais, je sais !
Si ton porte monnaie te permet des beadlocks ... hésites pas une seconde .
Pour les dimensions de l'avant : des jantes en 10x5.5 pour recevoir des pneus en 22x7x10 c'est tout bon .
---------------------------------------------------------------Là ... Tempête tropicale
Pour les dimensions à l'arrière : des jantes en 9x8 pour recevoir des pneus en 20x11x9 c'est tout faux
Pour les jantes (9x8) ton diamètre extérieur de jante est de 8 pouces.
Pour les pneus (en 20x11x9) ton diamètre intérieur du pneu est de 9 pouces.
Il faut que ces 2 diamètres (pneu et jante) soient IDENTIQUES.
tes pneus arrières en diamètre 20 pouces, c'est trop juste (garde au sol sous le sabot).
Il faudrait que tu prennes du 22 pouces (à condition que le pneu ne vienne pas frotter sur le nerf-bar).
Pour info, 1 pouce vaut 2,56cm (de mémoire).
Yannick t'avait d'ailleurs expliqué qu'il faut diviser par 2 pour obtenir le "rayon" (imagines un rayon de roue de vélo).
Un pneu en 20 pouces = 20x2,56 = 51,20cm de diamètre.
Un pneu en 22 pouces = 22x2,56 = 56,50cm de diamètre.
Différence de diamètre entre ces 2 pneus : 56,50 - 51,20 = 5,30cm
Mais en fait, tu augmentes ta garde au sol que de : 5,30/2 = 2,65cm (augmentation du rayon du pneu).
Dans 30 jours à cette heure-ci, on est entrain de charger les quads dans les cales du ferry.
J'veux pas te stresser , mais ....
Regardes ma signature ... et me fais pas mentir , ... merci
Toutenquad » lun. 7 avr. 2008 11:07 #27535
Aîe, aîe aîe
bucheronne » lun. 7 avr. 2008 11:07 #27568
Ouep Yannick, ceux sont des Racing beadlock star avec frettes beadlock que je vais commander
M'sieur Toutencrab, sauf votre respect, je tient juste à vous signaler que :
Sur un exemple de jante en 10X8 4X110-130
10 = diamètre en pouce
8 = Largeur/jante en pouces
4X110/130 = 4 perçages pour montage sur moyeu entraxe 4X110.
Titoutango » lun. 7 avr. 2008 11:07 #27569
Eh bien mon cher Titoutango .... tu as entièrement raison
Autant pour moi
Je sais pas pourquoi j'ai compris que 8 était le diam. de la jante.
'tain c'est dur de vieillir certains jours . Bon j'ai quand même l'heure du post comme semi-excuse
Toutenquad » lun. 7 avr. 2008 11:07 #27570
Salut Titou
si tu veux essayer, je te prete mes roues
Av : Jante Hiper Single BdLck 10-5 ( 3+2 ) 4* 156 avec Pneu Maxxis M933 22-7-10 Razr2 6 plys
Ar : Jante Hiper Double BdLck 10-9 ( 6+3 ) 4* 110/115 avec Pneu Kenda K533 22-11-10 6 plys
j'utilise ca pour sable, dunes, gravier, cailloux et route et le compromis est pas trop mal
usure pas trop rapide non plus et tres costaud ( au detriment de souplesse sur les flancs )
FYI, les Maxxis a l'AR ont trop de crampons pour le sable et on a constaté une perte de vitesse de pointe ( on est en plein essais )
Lionel
Titoutango » lun. 7 avr. 2008 11:07 #27572
Toutenquad a écrit:Eh bien mon cher Titoutango .... tu as entièrement raison
Autant pour moi
Mais il vous en prie trés cher, l' erreur est humaine. .
Salut Lionel,
Je te remercie pour ta proposituion, mais les entraxes sont différents, ça n'ira pas.
Origine LTZ
AR 9x9-4/110
AV 10X5-4/144
Bon, y a des soucis de dispo sur ces jantes là chez ART.
Voilà ce que ce compte prendre :
à l' arrière :
ART Racing beadlock frette séparée
à l' avant
ART ALU endurance Pro racer
kikimedikoi
Toutenquad » lun. 7 avr. 2008 11:07 #27593
Comme tous les produits ART, les jantes ne font pas exeption à la politique de la marque
A savoir du pas trop cher afin de toucher le plus grand nombre...
Sans dire que ces produits ne sont pas de bonne qualité (il y aura toujours quelqu'un pour me contre carrer sur ce point...) ce n'est vraiment pas le type de produit que je mettrais sur ma machine avec comme motif "utilisation extrême".
Des douglas à frette seront plus robustes
Autrement pour vider ta tirelire file vers les bead lock ou équivalent Mad'Lock
et pour rester "made in France" me choix se porterait vers les Mad'in...
Surtout qu'une fois que t'es parti en plein bled les stands sont loin....
Je nes usi même pas convaincu qu'il te faille des jantes de secours sur ce type de produit (si tu veux faire des économies..)
