nettoyage filtre à air mousse
9 messages · 16 vues
bucheronne » lun. 7 avr. 2008 11:07 #26322
Compresseur+souflette, de l'intérieur vers l'extérieur
Membre
Re: nettoyage filtre à air mousse
bucheronne » lun. 7 avr. 2008 11:07 #26327
je mets du produit type KN ou twin Air sur le filtre et avec ça, le compresseur ne suffit pas pour enlever les pousieres fines .
d'autres idée ?? ou astuces ???
Membre
prugloic » lun. 7 avr. 2008 11:07 #26403
le probleme du compresseur c'est qu'il augmente la taille des petits trous sur le filtre coton et donc ce n'est pas bon...
Moi je le fais avec les produits KN ou autre (green) et un coup de brosse a dent et d'eau tiede... puis sechage au soleil... quand le tout est bien sec, un passage a la bombe grasse speciale filtre et ca repart!!!
Membre
prugloic » lun. 7 avr. 2008 11:07 #26433
Moi je le trempe dans le white spirit et je l'essore plusieurs fois ,aprés je le rince a l'eau plusieurs fois et je le laisse seche au soleil.
Membre
marnoe » lun. 7 avr. 2008 11:07 #26437
J'ai oublier de dire tu peux le faire avec des produits nettoyant spéciale filtre à air mais le white spirit sa revient pareil et sa n'abime pas le filtre et surtout revient moi chére.
Membre
patrice40 » lun. 7 avr. 2008 11:07 #26438
Dehors dans un bac avec de l'essence et bien secher en plein air et un coup de bombe gel special filtre
Membre
Pierro33 » lun. 7 avr. 2008 11:07 #26446
patrice40 a écrit:Dehors dans un bac avec de l'essence et bien secher en plein air et un coup de bombe gel special filtre
+1
Membre
Pierro33 » lun. 7 avr. 2008 11:07 #26450
Avec de l'essence c'est pas bon les gars car a force ça bouffe le filtre mais chacun fait ce qu'il veut avec son matériel
Pour ma part avec un dégraissant industriel sans solvant ,je laisse tremper le filtre dedans environ 1 heure ensuite je le rince bien en l'essorant et direction soleil !
Sinon comme Marnoe avec du white aussi
Une petite astuce quand on utilise toujours le même bac il faut mettre une grille a 2cm du fond comme ça les saletés restent en bas et ne sont plus en contact avec le filtre quand on le met dedans
Cordialement
Yannick
Membre
Suzuki40 » lun. 7 avr. 2008 11:07 #26453
+2 avec une bé-mol tout de même, j'aime pas les bombes...
Je préfère humecter par l'intérieur le filtre avec un produit spécial filtre, puis le presser dans tous les sens. La mousse sera alors bien remplie...
Le trop plein s'évacue par pression puis le reste sera avalé sur les premiers coups de pistons par le moteur.
20 ans comme ça sans problème...
Membre
