LTR 450 monte pneus pour rando
7 messages · 17 vues
Suzuki40 » jeu. 10 avr. 2008 01:27 #23402
Salut je pense que du 20/11/9 ou 20/10/9 serait pas mal,pour les jantes en 9 tu as les jantes de Z qui ont le même entraxe !
Par contre prends du 6 plys au moins pour limiter les crevaisons!
Pour le pignon si tu laisse celui d'origine(14 dents) tu vas tirer trop long et risque fatigué ton moteur donc le mieux est je crois un 13 a essayer quand même pour voir le comportement du quad.
Cordialement
Yannick
Membre
Re: LTR 450 monte pneus pour rando
Suzuki40 » jeu. 10 avr. 2008 01:27 #23406
Merci, donc une monte de pneus classique
J'étais tenté par plus gros, voir du 22" en jantes de 9 AR et 22" ou 23" AV
:?: Quelqu'un a déjà essayé
Membre
Suzuki40 » jeu. 10 avr. 2008 01:27 #23409
quadric18 a écrit:Merci, donc une monte de pneus classique
22 a l'avant oui pour pas que ton quad pique du nez mais pas derrière en plus ça risque toucher au niveau des nerfs bar ou plastique derrière les cales pieds si ton quad est encore d'origine
Membre
Suzuki40 » jeu. 10 avr. 2008 01:27 #23411
Dac Merci yannick
Alors pour les pneus sables comment on fait à l'arrière, j'ai des snow4, il faut que j'essaye si ça passe aux nerfs-bars car je ferai peut-être Hossegor l'année prochaine, je devais cette année mais je n'ai pas le LTR à temps
A+ Cédric
Membre
Suzuki40 » jeu. 10 avr. 2008 01:27 #23412
quadric18 a écrit:Dac Merci yannick
A+ Cédric
En fait la plupart des gars que je connais suivant les nerfs bar ils prennent une barre a mine et ils les tordent pour ne pas que ça touche sinon tu fini la course avec tes nerfs bar foutu et là direction poubelle
Membre
Suzuki40 » jeu. 10 avr. 2008 01:27 #23414
ça c'est pas top il va falloir que je regarde ça de près
Membre
quadric18 » jeu. 10 avr. 2008 01:27 #23526
Sinon, personne a essayé une monte en 22", personne à fait la baja 500 à Iraty avec un LTR
Membre
