RESERVOIR SUPPLEMENTAIRE
9 messages · 15 vues
Morvandiot » mer. 28 mai 2008 18:09 #10459
Membre
Re: RESERVOIR SUPPLEMENTAIRE
Toutenquad » mer. 28 mai 2008 18:52 #10463
Inconvénients de ce type de réservoir ...
- le prix
- pour faire le plein du réservoir principal ... bonjour la prise de tête .
Je te conseillerai de prendre 3 jerrycans en plastique de 5L (= 3x12€) sanglés (tendeurs) sur le porte-bagages
Une petite photo de ceux que j'utilise. Tu les trouve partout .
Aucun souci de fuite ... juste une tendance, avec le temps, à se ramolir avec les chaleurs z'afriiiicaiiiines
Membre
Toutenquad » mer. 28 mai 2008 19:56 #10474
C'est pas très extra-plat ton business !!!
Membre
Toutenquad » mer. 28 mai 2008 22:09 #10494
Le Morvandiot a écrit:C'est pas très extra-plat ton business !!!
C'est pas vendu comme étant "extra plat", mais pratique, fiable et pas cher.
Membre
Toutenquad » jeu. 29 mai 2008 01:29 #10571
la fouine a écrit:BONJOUR JE SUIS A LA RECHERCHE D UN RESERVOIR EXTRA PLAT POUR MON SCRAMBLER POLARIS (ENTRE 10 ET15) savait vs sur quel site je peut en trouver?
salut
Le Morvendiot t'a donné la réponse mais Toutenquad a raison : c'est cher (dans les 150 €) pas pratique et j'ajouterai encombrant et en plus il faut un porte bagages vu la taille du truc.
Si ça peut te donner une idéee moi j'avais fait ça sur un de mes v force avec un réservoir de groupe électrogène car je ne pouvait rien loger sur les nerfs bars à cause de la largeur du moteur avec le vario........je crois que c'est pire sur le scrambler
Membre
prugloic » jeu. 29 mai 2008 10:25 #10601
Salut,
Vous aveztous des bonnes idees mais moi je suis tres content de mon reservoir extra plat 14l d'essence et pas de soucit il y a une mise a l'air libre pour le vidanger et franchement c'est surper, tu le mets vhertical contre le reservoir du quad tu enfile la cannule de vidange flexible dans le reservoir tu ouvres la mise a l'air libre et tu bascules le bidon,le plein ce fait par gravite vachement vite et sans en mettre partout, pour le fixer sur le porte baggage c'est un peu la galere a cause des sangles en scratch qui tiennet trop bien mais si non jamais eut de soucit. Ha si il faut mettre un sac plastique pour faire etancheite au bouchon mais rien de grave . je l'ai payer 180Euros a l'eclerc auto mais je regrette pas.
Seul probleme c'est qu'il faut un porte baggage
Membre
prugloic » jeu. 29 mai 2008 11:46 #10608
Les reservoirs plats Kolpin (puisque c'est de celà que vous parlez) sont réèlement pratiques dans leurs dimmensions. Pour le scrambler il faut prévoir effectivement un porte bagage qui ne sera sans doute pas de trop pour quelqu'un qui en plus fait de longues randonnées qui demandes l'adjonction d'un réservoir sup... Il aura toujours un support en plus pour quelques "bagages". Par contre le Kolpin reste assez difficile à rendre étanche au niveau du bouchon, si la solution "africaine" du sac plastique à fait ses preuves il te faudra autrement beaucoup de patience et répéter le resserage plusieurs fois pour atteindre l'étanchéité parfaite. Pour avoir utilisé ce réservoir (2, placés sur l'arrière d'un 800 Renegade) la contenance était de 16,5 litres (vérifié à la pompe). Ils ont tenus les 5500 bornes d'Afrique et se sont bien comportés si ce n'est l'étanchéité aléatoire du bouchon.
Quadzila
Membre
Quadzila » jeu. 29 mai 2008 11:47 #10609
Oups c'était pas la bonne image...
Membre
Quadzila » jeu. 29 mai 2008 11:49 #10610
Là c'est mieux !
Membre
